Ausbau der "Schaltkulisse" und Schaltknüppel
hat jemand nen Plan wie man das Ablagefach bzw. die Schaltkulisse ausbauen kann?
Gemeint ist nur die farblich abgesetzte Kunststoff-Abdeckung unterhalb des Aschenbechers und um den Schaltknüppel herum!
Bei mir löst sich nämlich die Farbe, kann man mit dem Fingernagel abkratzen
:kotz:
Drees
hi,
erstmal die frage:
hast du eine mittelarmlehen oder nicht?
falls nicht, musst du nur vorne im fussraum auf der fahrer und beifahrerseite jeweils eine schraube lösen und hinten an der verkleidung den aschenbecher für die fondpassagiere rausnehmen und ich glaube da noch eine schraube lösen.
das müsste es gewesen sein
bei ner mittelarmlehne musst du da drinnen noch eine schraube lösen und den stift bzw. bolzen rausziehen, dann kannst du die MAL mit ein bißchen kraft nach oben rausziehen.
ja, hab ne mittelarmlehne.
muß ich da die komplette mittelkonsole ausbauen um
dieses ablagefach unterm aschenbecher rauszubekommen?
ist das nicht irgendwie festgeklippt an der mittelkonsole?
Hi
soviel ich weiß ist das ein Teil und in der Mittekonsole fest integriert
Gruß Markus
hi,
wollte nochmal nahcfragen ist das denn jetzt so das ich kompolett alles ausbauen muss d.h. mal und die kulisse um die handbremse um an dieses ablagefach unter dem aschenbecher zu kommen ?
mfg tim
hi,
würde dieses Ablagefach auch gerne ausbauen und gegen eines in Klavierlack vom s3 austauschen. Nur ist das ganze ein Teil oder irgendwie zusammengeklebt. Weiß jemand wie man das ohne Beschädigung herausbekommt?
Grüße
geht nicht mußt alles ausbauen
Gruß devil666
