Auf was Achten???
hi leute,
also,kurz und knapp:
hab nen 8P 2.0TDI mit Ambition Felgen (17’ 225 Reifen).
Will ihn 40mm tiefer legen und spur verbreitern.
AUF was MUSS ich ACHTEN?
welche federn soll ich nehmen und welche Spurverbreiterung?
danke euch
Guck mal bei User Krally, der hat meiner Meinung nach eine gute Abstimmung für den A3.
Boris
Beachten muss man beim 8P die Einpresstiefe der Felgen. Mit den Serienfelgen (7,5Jx17" ET56) kann an der VA max 15mm pro Seite an Distanzen verbauen und HA max. 20mm pro Seite. Dann muss aber an der Hinterachse ein kleines Teil des Plastikstoßfänger abgeschnitten werden und oder eine Schraube entfernt werden. Siehe Anhang.
40mm Federn gibt es für den 8P noch keine. Eibach und H&R haben jeweils 35mm oder 45mm Federn im Programm. Oder kauf dir direkt ein Gewinde da hast was auf Vernünftiges. :daumen:
