Auf einmal verschieden Fehlermeldungen
allo zusammen,
heute ist wieder einer dieser Tage…
Ich habe aktuell meinen A3 Sportback (2013) zum Verkauf. Heute war ein Käufer da welcher ihn direkt mitgenommen hätte, wäre da die Probefahrt nicht gewesen - naja zum Glück ist nichts passiert.
Bei der Probefahrt lief die ersten 10 Minuten alles ohne Probleme wie immer. Bei der Ausfahrt Richtung Heimat haut das Ding auf einmal eine Vielzahl an Störungen rein:
  • Berganfahrhilfe nicht verfügbar
  • Reifendruck TPMS nicht verfügbar
  • Lenkung defekt Fahrzeug abstellen
  • ESP nicht verfügbar
Das Auto hatte dementsprechend keine Servo mehr und hat sich bewegt wie ein Panzer. Beschleunigung etc. war noch alles möglich, so bin ich dann noch nach Hause gekommen. Zuhause dann mal Batterie abgeklemmt für ein paar Minuten = keine Wirkung. Sicherungen geprüft = alle ok.
Mich wundert das Ganze wirklich denn die letzten 8 Jahre war nichts also gar nichts und genau heute wenn der Käufer kommt geht alles in die Grütze obwohl ich gestern noch 1-2 Runden gefahren bin um zu schauen ob alles passt.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Mir kam der Herr nicht ganz vertrauenswürdig rüber er hat dann auch verlangt, dass ich die Hälfte seiner Zugkosten und Schilder übernehmen soll (hab ich nicht getan).
Alles in allem - scheiß Tag ! :frowning:
Viele Grüße
Fil
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 1.4l R4 TSI
Software-Nummer: 04E906016DE
Software-Version: 5672
Hardware-Nummer: 04E907309A
Hardware-Version: H08
ODX-Name: EV_ECM14TFS01104E906016DE
ODX-Version: 002002
Lange Codierung: 02190032232401082000
Fehlercodes:
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert
statisch
U012600 - Geber für Lenkwinkel keine Kommunikation
statisch
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0907379AA
Software-Version: 0457
Hardware-Nummer: 5Q0907379G
Hardware-Version: H31
Seriennummer: 628330000006CA
ODX-Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX-Version: 033001
Lange Codierung: 12F16AA224282A70017E060641CB294856245480608294F2022100788508
Fehlercodes:
B116831 - Geber für Lenkwinkel kein Signal
statisch
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
statisch
statisch
C114602 - Reifenkontrollanzeige Signalfehler
statisch
08 Klima-/ Heizungselektronik
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM MQBAB H
Software-Nummer: 5Q0937084AA
Software-Version: 0112
Hardware-Nummer: 5Q0937084AA
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 00011328800773
ODX-Name: EV_BCMCONTI
ODX-Version: 011001
Lange Codierung: 04000A46C2C122FD43844004001C07A8000C000000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: WWS370 131001
Software-Version: 0580
Hardware-Version: 041
Seriennummer: 131002231025
Lange Codierung: 0A47F7
Systembeschreibung: G397_RLFS
Software-Version: 0002
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 21832595
Lange Codierung: 00006C
Systembeschreibung: E1 - LDS MQB
Software-Version: 0032
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 01 08 2013 00001113
Fehlercodes:
statisch
statisch
15 Airbag
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks. Modul
Software-Nummer: 8V0953521B
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 5Q0953549A
Hardware-Version: 007
Seriennummer: 15101308490715
ODX-Name: EV_SMLSKLOMQB
ODX-Version: 009001
Lange Codierung: A418
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 8V0920870G
Software-Version: 2212
Hardware-Nummer: 8V0920870G
Hardware-Version: H03
ODX-Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX-Version: 008031
Lange Codierung: 07A509002B8000080000EA00000000
Fehlercodes:
statisch
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 5Q0907530M
Software-Version: 1144
Hardware-Nummer: 5Q0907530F
Hardware-Version: 125
Seriennummer: 0001055924
ODX-Name: EV_GatewLear
ODX-Version: 009013
Lange Codierung: 030100042B0864005B000248080B00000001000000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDM
Software-Version: 0192
Seriennummer: 00000000004051118422
Systembeschreibung: E221 - MFL
Software-Version: 0014
Hardware-Version: H02
Seriennummer: 17 09 2013 D0312022
Fehlercodes:
U101D00 - Steuergerät für Lenkhilfe keine Kommunikation
sporadisch
42 Türelektronik Fahrer
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Fehlercodes:
55 Leuchtweitenregelung
Systembeschreibung: LWR-ECU
Software-Nummer: 5Q0907357
Software-Version: 0080
Hardware-Nummer: 6R0907357A
Hardware-Version: 005
Seriennummer: --------------
ODX-Name: EV_HeadlRegulVWLWRMQB
ODX-Version: 001110
Lange Codierung: 019A000001000000
Fehlercodes:
statisch
5F Informationselektronik 1
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE 4K
Software-Nummer: 5Q0919283B
Software-Version: 0033
Hardware-Nummer: 5Q0919283
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 60831328503334
ODX-Name: EV_EPHVA14AU3700000
ODX-Version: 002018
Lange Codierung: 0000050001
Fehlercodes:
statisch
BB Türelektronik Fahrerseite hinten
Systembeschreibung: TSG HFS
Software-Nummer: 5Q0959595A
Software-Version: 0006
Hardware-Nummer: 5Q0959595
Hardware-Version: 010
Seriennummer: 04101301100266
ODX-Name: EV_DCURearDriveMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 000C86204000040000001002
Fehlercodes:
BC Türelektronik Beifahrerseite hinten
Systembeschreibung: TSG HBFS
Seriennummer: 04101303110266
ODX-Name: EV_DCURearPasseMAXKLO
ODX-Version: 006003
Fehlercodes:
Ich habe mal ein Arbeitsstrom Relais bestellt (sollte die Woche kommen) und habe aber mal testweise das Relais aus dem Motorraum mit dem aus dem Innenraum getauscht - jetzt kommt nur noch der TPMS Fehler.
Jemand eine Idee?
Druck neu anlernen bzw. speichern oder mal überprüfe
Geht nicht, da die Funktion ausgegraut ist.
Moin, habe das gleiche Problem seit einiger Zeit. Anfangs sporadisch, meist nach dem morgendlichen Start. Bei Audi ein Software-Update machen lassen. Problem besteht weiterhin. Laut Audi soll das elektromechanische Lenkgetriebe nach 6 Jahren und 103000 km defekt sein. Akzeptiere ich so nicht. Wie gesagt, meist nach dem morgendlichen Start, am häufigsten nach einem Wochenende oder Feiertage. Also Batterie geprüft und gegen eine neue ausgetauscht. Ladespannung vom Generator war auch zu niedrig 12,4 V ( Batteriespannung ) , Ladespannung sollte ja so bei 14 V liegen. Also den Generator auch noch ausgetauscht. Da das Problem weiterhin sporadisch vorhanden ist, habe ich das Spannungsversorgungs-Relais auch noch erneuert. Ohne merkliche Verbesserung. Lenkwinkelsensor / Lenksäulensteuergerät ist übrigens auch schon neu. Wenn die Fehler gelöscht sind und die Lenkung Grundeinstellung durchgeführt ist, dann funktioniert das alles. Kann aber nach 5 mal Starten schon wieder Fehler melden. Ich bleib mal dran.
Moin habe nachdem ich mein Auto tiefergelegt habe die selben fehler gehabt plus noch die park sensoren. und bei mir steht lenkhilfe störung! weiterfahrt möglich. für mich ergibt es keinen sinn da ich keine kabeln abgezogen habe. ich habe vor bei einer werkstatt das zu überprüfen zu lassen würde ich mich aber freuen wenn du schreiben könntest ob du es gelöst beziehungsweise was ich machen könnte um das zu lösen
Grüße Enes
