Hi alle…habe ein kleines Problem!
Ich habe ein Schlüssel der neu synchronisiet werden muss! Kann mir da jemand helfen???
hab selbst schon was probiert…hat nix genützt
KingPin
KingPin
Einfach mal zum freundlichen fahren. Der macht das schon.
MFG
Adrian
Ja wenn du zum freundlichen gehst mußt du aber deine kompletten Schlüssel mitnehmen und etwas geld!! Soweit ich nämlich weiß ist es nicht so einfach möglich nur einen einzigen schlüssel anzulernen!!! Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!!
MFG Timo
Man sollte noch dazu schreiben, was synchronisiert werden soll ??
Schlüssel an Wegfahrsperre oder nur an die ZV (Funkschlüssel)…
ersteres geht nur in der Werkstatt, zweiteres kann man selber machen…
Gruß Mackie
hallo…also ich meine den Schlüssel synchronisieren, dass man das Auto über die Funkverbediennung!!!
danke…
mfg KingPin
Meinst Du sowas in der Art?
Steht im gleichen Forum hier mit Topic: „fenster lassen sich nicht mehr mit FB öffnen 8p“
siehe Beitrag von Krally:
muss neu angelernt werden. dies ist in der bedienungsanleitung auch beschrieben !!!
zündung an
fenster runter
fenster hoch
fenster sind zu schalter loslassen
schalter erneut ziehen und 2-3 sek. halten, obwohl die fenster ja schon zu sind.
schalter lösen
zündung aus
schlüssel raus
nach dem nä. starten des motors sollte alles wieder angelernt sein.
ansonsten zum freundlichen :daumen:
hab nen neuen schlüssel bekommen die woche mussten auch alle neu angelernt werden. ging übers VAG-com und hat 11,80 gekostet
hallo…der schüssel reagiert nicht mit der ZV man kann nicht über die fernbediennung auf und zu schließen!!! innenleben ist aber noch intakt…man kann das auto noch starten…nur eben nicht mehr über die funkfernbediennung öffnen…
danke an alle…muss ich doch mal in die Audi werkstatt…
mfg KingPin
hi…danke für deine antwort…aber was heisst das genau??? VAG-COM
danke
mfg KingPin
na ist halt das teil zum fehlerspeicherauslesen das wird an deinen auto angesteckt dann und dann in der software der menüpunkt gewählt und die 3 schlüssel müssen der reihe nach eingesteckt werden und werden angepasst.
wen du ein notebook, die software und den stecker für die schniittstelle hast kannst dus auch selber machen
nen neuen Schlüssel kann man selber anlernen:
[i]
Anlernen eines neuen Funkschlüssel
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln.
Für weitere Schlüssel Anlernvorgang wiederholen. Nach jedem Abspeichern Zündung ausschalten.
Achtent darauf, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Wenn besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine „1“) benutzt werden, ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkfernbedienungs-Schlüssel nicht mehr funktionsfähig.
[/i]
okay das werde ich mal ausprobieren…ich fahre mal die woche zum kumpel, der hat ein laptop!
danke an alle für die schnellen antworten…
gruss an alle a3 freunde!!!
KingPin
