Hallo
ich hab hier grad ein kleines Problem! Ich hab ne video datei(mpv) und ne passende Audiodatei(mpa)
Die sollen wieder zusammen eine datei ergeben, am besten würd ich davor noich beide ein wneig verkleinern!
Wie geht das denn? Bin da unwissend!
Thx
mit dem Tool tmpegenc kannstd die Dateien leicht zusammenfügen. Da gibts ne Funktion, da wählste die Audiodatei und die Videodatei aus und der macht dann eine Datei draus.
einzeln würde ich das nicht verkleinern.
es passiert dann oft, dass es danach nicht mehr synchron läuft.
daher zuerst zu einem mpg muxen und dann erst neu codieren.
tmpegenc ist dazu gut geeignet wie Pow3rus3r vorgeschlagen hat.
in tmpegenc gehst du auf FILE -> Mpeg Tools ->
und dann ‚Simple Multiplex‘ oder auch
‚Multiplex‘
- Dieser Beitrag wurde von rob am 13.07.2005 bearbeitet
hab ich gemacht! hat geklappt. Und wi ewir did efiel jetzt kleiner?
wenns wieder ein mpeg werden soll:
einfach im tmpeg unten die datei laden ‚Video source‘
und dann entweder mit load ein standardprofil wählen, oder aber in den settings eigene werte festlegen.
dann oben links auf start und das teil wird neu codiert.
je nachdem was du für ne rechnerleistung hast und wie stark du runtercodierst dauert es dann eine weile.
