[Audio] Rauschen nach Radioumbau - warum ???
Also folgendes problem:
Habe letztens an mein Radio Blaupunkt Woodstock DAB 52 ein neues Frontsystem von Rainbow angeschlossen. War top zufrieden nur der Bass fehlte mir etwasg Dann dachte ich mir haja gut machst ne Endstufe rein und ne Bassbox dazu(hatte ich eh daheim rumstehen. Dadurch mußte ich aber nen anderes Radio einbauen wegen chinch usw. Also gut hab das alte von meinem Bruder genommen (JVC KD S 70R). Dann alles sauber angeshclossen und dann super Bass aber dafür rauscht jetrzt mein Frontsystem ohne Ende. Ok Radio wieder ausgebaut und das Alte also Blaupunkt reingebaut und dort ist es etwas besser aber auhc nicht mehr so wie es vorher war
hätte gesagt, du hast evtl nen kurzen auf den ls-kabeln
check das mal
ist es auch, wenn das radio noch herausen ist und alles kabel säuberlich kontrolliert sind??
cyber
Und wie ist es, wenn Du das DAB-Blaupunktradio über die vorhandenen Vorverstärkerausgänge mit einem ISO-Norm auf Chinchadapter, an Deinen Verstärker anschließt?
Hast evtl. Deine Hochtöner gekillt? Wie klingt das rauschen? Nur bei Radioempfang oder auch bei CD-Wiedergabe?
hi du,
ich kenne auch das problem, so bald du eine endstufe anschließt wird sie ja vom motorraum mit strom versorgt, dieser stromimpulse oder so ähnlich überträgt sich auch auf die boxen, bei einer endstufe mehr bei einer anderen weniger, es gibt aber entstörere die man sich zwischensetzen kann, die dieses rauschen beseitigen.
gruß becki
Also es macht sich extrem bemerkbar bei tehcno liedern. Sagen wir es ist so ein Rauschen und Schettern
Also ich hab ja auch shcon die chinch raus gezogen und es wieder ganz normal laufe lassen aber raushct und shcettert
Keiner mehr ne lösung?
hilfe rufg
Hast Du Dir mal die Weiche angesehen? Bzw. wie hast Du die verbaut? Evtl. schlägt die gegen den TMT?
Hilft wohl nix, musst die Verkleidungen nochmal abmachen und jeden LS (HT und TMT separat) einzeln ans Radio anschließen, ohne Weiche. Dann solltest du wissen, welcher LS die Probleme macht.
LG
deeepz
