Hallo, ich habe eine Audi A3 quattro 8p
Hinten würde Querlenker und Stoßdämpfer ausgewechselt vorne auch koppelstanden und Querlenker und Kugelkopf… Achsvermessung würde auch macht, aber seid dem habe ich hinten auf kleine Unebenheiten das Problem das er so als ob er hinten weg schwimmt ab 50-60 km aber bei 120 wird es schon komplett krasse bei Unebenheiten . Beim bremsen ist nichts. Es wurden.hinten konis eingebaut und. Ich fahre 30 Federn oder 40 federn.
Aber es ist so als ob Glatteis ist hinten.der Arsch leicht Wegrutscht. Hat das schon mal jemand gehabt?
Wenn es ein Avant ist hat er evtl. Hinten lastabhängigen Niveau Ausgleich.
Hatte genau diese Symptome bei einen MB 124 T. Da hat die Hinterachse wegen Undichtigkeiten selbständig gelenkt.
Ich bin damals verzweifelt…
Würde mich freuen, wenn du am Ende Rückmeldung gibst, wenn du was gefunden hast. Viel Erfolg!
Würde meinen vorderen antwort Schreibern zustimmen eventuelle Einbau Fehler bei den querlernkern, falsche Dämpfer Länge oder falsch vermessen d.h. Falsche Konfiguration eingegeben beim vermessen
