Audi S3 8L keine Leistung mehr
Servus zusammen,
bin gestern losgefahren, im ersten Gang noch alles normal im zweiten Gang kein Zug mehr.
Seit dem fährt sich der S3 als hätte er keinen Turbo mehr, fährt sich wie ein 1.8er Sauger.
Man hört den Turbo auch nicht mehr.
Habe gestern den Ladedruck gemessen über VCDS und liegt bei 0bar. Bei der Diagnosefahrt tat sich vom LD gar nichts, Sollwert ging hoch, Istwert blieb bei 0bar.
Man hört auch nicht, dass das Turbosystem wo ausblasen würde.
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Irgendein Fühler? N57? Wastegate? Oder gar da Turbo?
Fahrzeug:
Audi S3 8l BAM, 225 PS
Hoff mir kann jemand weiterhelfen.
Danke
keine ne Ahnung? Hier drinnen ist wohl leider nicht mehr viel los
Turbo defekt oder Schlauch von der druckdose
N75 funktioniert einwandfrei, hab’s mitn VCDS angesteuert und durch geblasen.
Hab auch den Ansaugschlauch vom Turbo demontiert, Turbo lässt sich leicht drehen, fast kein Axial Spiel. Motor kurz laufen lassen, Turbinenrad dreht auch mit.
Wastegate funktioniert auch, Schlauch ist auch i.O.
Hab grad das Ladeluftsystem abgedrückt und wollte dann auch den Ladeluftdruck Sensor testen. Drucklos zeigt er 970 mbar an was ja ok ist mit dem atmosphärischen Druck. Geb ich Druck drauf bleibt er bei 1400mbar stehen. Ist das normal?
Nein ist nicht ok der muss höher gehen wenn du mehr Druck drauf gibst
