Guten Abend, das hier ist mein erster Foren Beitrag. Leider nein nützlicher aber ich hoffe mir kann trotzdem einer helfen. 😬
Wie oben im Titel zusehen stimmt ganz gewaltig etwas mit meinen Abs nicht bei meinen Audi s3 8l bj. 2001 mit dem AMK Motor.
Beim auslesen wird nichts im Steuergerät angezeigt aber die abs Leuchte brennt munter weiter… das aber auch erst seit kurzem.
Am Anfang wo ich das Auto gekauft habe hieß über Delphi ausgelesen: 00668 +Klemme 30 - Signal fehlerhaft - Sporadisch.
Nach reiningen des Steckers vom abs Block mit Kontakt Spray keine Verbesserung…
Hatte dann zwischen durch anderes zutun und der Audi musste erstmal warten.
Jetzt vor 2 Wochen habe ich wieder angefangen… VCDS raus geholt und ausgelesen laut Vcds wäre das Steuergerät defekt. Okay dachte ich mir komm nimm das Geld in die Hand und Kauf dir ein neues…
neu Gebrauchtes Steuergerät von einen der seriösen Verkäufer der nur mit abs Blocks/Steuergeräte handelt.
Neuen abs Block eingebaut… genau der selbe Fehler angeblich wäre es defekt.
Naja das neu gebrauchte wieder aus gebaut zurück geschickt und der Verkäufer meinte es würde zu 100% Funktionieren…
Habe dann mein altes Steuergerät wieder eingebaut und Fehler aus Gelsen „ Steuergerät Defekt“ klar was auch sonst…
Jetzt vor 1ner Woche noch mal ran und alles ausgelesen… kein abs Fehler war mehr hinterlegt im Steuergerät ?!
Zugreifen aufs Steuergerät kann ich. ABS Sensoren schicken alle Signale zum Steuergerät welches ich auch auslesen kann…
naja weiter geguckt Haldex Kupplung defekt…
Beim drunterlegen habe ich dann gesehen das, dass Masseband zum Haldex diff durch war… erneuert und noch einmal ausgelesen trozdem defekt. Heute Mittag habe ich mir dann für ein Haufen Geld in der Hoffnung das der abs Fehler vielleicht daher kommt ein bei gebrauchtes Steuergerät zugelegt. Haldex funktioniert Fehlercode ist weg aber die ABS Lampe brennt wie eingebrannt weiter im Tacho + das 3 mal piepsen und „!“ im Display …
bin langsam leider ahnungslos und weiß nicht mehr weiter…
Kann mir einer sagen woran es liegt ? Wäre euch mega dankbar wenn Ihr Ratschläge oder Tipps mir verraten könntet ich bin langsam mit meinem Latein am Ende 😞
