kann man die Audiringe am Heckdeckel Cabrio entfernen.
Sind diese nur geklebt oder gesteckt.
Reinholdrr22
Reinholdrr22
sind geklebt. Nimm einen Föhn, mach das Ding schön heiß und dann nimmste am besten Zahnseide und fährst hinter den Ringen entlang. So hab ichs immer gemacht. oder halt einen richtig stabilen Bindfaden
Wobei du beim "schön heiss" darauf achten solltest das du es nicht zu heiß machst könnte Probleme mit'm Lack geben.
Beim normalen A3 geht das problemlos. Beim Cabrio hab ich aber das Problem, dass der Faden zum Ablösen an zwei Stellen immer abreißt.
Sieht so aus ,als wären die Audiringe zusätzlich noch mit zwei Pins gesteckt.
nein, können eig nicht gesteckt sein, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. ist normal, dass das immer wieder reißt… mit nem normalen föhn kann man da ohne risk draufhalten…
also wie ich weiß sind die ringe beim 8p alle geklebt limo wie cab
