audi preise
hallo
weis jemand was audi verlangt für ein kw gewindefahrwerk einzubauen?
danke
  • Dieser Beitrag wurde von a3-blau am 05.08.2004 bearbeitet
welches Fahrwerk? Gewinde, Federn, …???
auf jeden fall ist audi verdammt teuer mit sowas… kannst bei ner kleinen Werkstatt oder Tuninghändler mindestens für die Halfte kriegen…
  • Dieser Beitrag wurde von -VeNoM- am 05.08.2004 bearbeitet
Wird dir wahrscheinlich der Stift machen, aber abrechnen werden die nach Meistergehalt! Sehr sehr teuer!
Kommt aber eben drauf an, was du haben willst…
Mehr Infos wären nicht schlecht!
ganz einfacher tipp:
finger weg von audi bei sowas!
such dir eine kleine werkstatt oder einen kleinen tuner in deiner nähe!
da wird das viiiieeeel günstiger!
gruss
kevin
sind 195€ okay für den einbau mit spurvermessen?
Ja, ist OK.
Vollkommen OK…!!! Denn alleine Spurvermessen kostet ja schon zwischen 50 und 100 Euro…je nach Stand und so…!
Bei dem Preis (vereinbar das als FESTPREIS) kannst DU es beim Freundlichen machen lassen…!
