Audi Navi nachträglich einbauen ???
Eine Frage ich besitze einen Audi A3 Baujahr 11.2001 mit Climatronic und ich würde gerne ein original Audi Navi mit dem TFT-Display einbauen geht das so einfach oder ist es sehr aufwendig. :-?
Machbar ist es schon. Das Navi+ ist im Vergleich zum „kleinen“ Navi wesentlich einfacher einzubauen.
Wenn Du außerdem bereits das Symphony-Radio drin hast, macht es die Sache preiswerter, weil Du den DIN-Doppelschacht schon hast. Ansonsten mußt Du die Mittelkonsole und die Klimasteuerung komplett tauschen (zusammen ca. 350-400,- €).
Beim Kauf des Navi+ solltest Du darauf achten, daß es schon ein Modell aus der C- oder D-Serie ist. Die Modelle davor kennen noch keine dynamische Routenführung via TMC. Wenn Du auf den TV-Empfänger im Kofferraum verzichtest, ist der Einbau recht einfach, weil Du mit einem Adapter (ca. 25,- € bei eBay) alle wichtigen Daten (Geschwindigkeit, Rückfahrlicht, usw.) abgreifen kannst und keine neuen Kabel quer durchs Auto legen mußt außer dem GPS-Kabel der Dachantenne. Du kannst aber alternativ auch eine einfache GPS-Antenne unter dem Armaturenbrett verstecken. Über der Antenne darf in Richtung Himmel nur kein Metall vorhanden sein.
