Hallo, kann ich am Concert I jeden
Audi-Wechsler anschließen?
MfG ratorst
soviel Ich weiss gibt es 2 CDW Modelle.
Den Alten mit den Audioringen auf der Vorderseite des Wechslers und den neuen mit der einzigen Beschriftung „6 Disc“.
Der neue müsste mit dem entsprechenden Verbindungskabel für den Concert immer funktionieren.
Quote: |
Das würde mich auch interessieren, habe das gleiche Radio! Wäre nett wenn einer noch die Teilenummer von den Audi Wechsler hätte!
Danke!
Audi Teile Nr.: 4 B0 035 111 ohne Kabel
Wenn das Concert von Blaupunkt ist dann kannst Du auch einen Blaupunkt-Wechsler anschließen. Blaupunkt-CD-Wechsler
Quote: |
…die Nummer stimmt. Aber versuch´s mal mit der Nummer 000 051 274B.
Das ist das komplette Wechslerpaket mit Kabel und Haltewinkel. Die Nummer ist die Votexnummer.
VORSICHT: Das komplettpaket ist billiger als der Einzelkauf.
Die Haltewinkel hab ich entsorgt, da ich den kompletten Einbaurahmen über dem "Aktivsubwoofer" schon hatte.
Allerdings kann ich dir nicht sagen ob´s das Komplettpaket noch gibt.
Ich hatte den Tipp von ´nem Ex-Kollegen, der jetzt in IN arbeitet.
Quote: | |||
Was ist eine Votexnummer und wo kann ich das Komplettpaket bestellen? :-?
Danke
Danke
Wenns der Freundliche nciht kann, weis ich´s auch nicht. Ich hab´s mir aus IN aus´m Werk mitbringen lassen, da gibt´s ´nen Mitarbeitershop.
Woher weiss ich ob mein Concert I von Blaupunkt ist?
Quote: |
Du musst es ausbauen. Es steht drauf, ob es von Blaupunkt oder Matsushita ist
Gruesse
