Hallo Z`sammen,
Habe mir einen gebrauchten CD- Wechsler (6-fach mit Motoreinzug) gekauft, nun fehlt mir aber das passende
Anschlusskabel dazu.
Wechsler ist ein Original „Audi cd change“ leider ohne Typennummer.
Hinten ist eine 8-pol Buchse; und ein
2-pol optischer Anschluss.
Hat jemand die Anschlussbelegung?? oder sogar ein Kabel??
Bin für jeden Info Dankbar!!
Gruss
Berndd
Deiner Beschreibung nach, könnte es der „Slot In“ Wechsler sein, wie er beim A4 verbaut wird.
so einer ?
welches Kabel da paßt - keine Ahnung. Welches Radio hast du eigentlich?
Gruß Mackie
Gerät sieht ähnlich aus, jedoch ist an der rückwand (im Deinem Bild hinten links) nochmal ein „Anschlusskasten“ am Gehäuse (9cm breit, 3cm tief)
Hab Chorus II mit CD-Steuerung.
Wie oder Wo kann ich mal Bilder hochladen??
Gruss
Berndd
B.Backes@thurweb.ch
Du kannst hier nur Bilder einfügen, die auf 'nem Webserver liegen
hier mußt du klicken und die url des Bildes eingeben.
Gruß Mackie
