ich habe im Moment ein Chorus I.
Ohne CAN-BUS und ohne Wechslersteuerung.Nun möchte ich das Concert II nachrüsten. (8Z0035186A)
Das Concert II hat CAN-BUS.Ist dieses
möglich? Auf welche Funktionen muss
ich evtl. verzichten?
MfG ratorst
soweit ich mich da mal erkundigt hab, kann man ein can-bus-radio überhaupt nicht an einem nicht-can-bus-auto betreiben. ein normales radio kann man unter bestimmten voraussetzungen (radio muß vom bus abgemeldet werden, sonst läuft der fehlerspeicher voll) an einem can-bus-auto betreiben.
Du musst auf einige Funktionen verzichten.
U.a. Gala,Nachtdesign,Radio AN/AUS mit Zündung
Ansonsten läuft es, bei der Codierung (Diebstahlsicherung) hab ich z.Zt. Probleme.
Also ich werd es austauschen, das nervt doch.
Ein CAN-Bus-Radio läuft nicht in einem Auto ohne CAN-Bus. Das Gerät benötigt nämlich ein paar Daten von dem Motorsteuergerät wie z.B. den Radio-Code. Der ist nämlich nicht mehr wie früher im Radio selbst abgelegt sondern in der Motorsteuerung.
Daher mein guter Rat: probiere gar nicht erst, das concert II in Dein Auto einzubauen, denn Du wirst nur jede Menge Ärger haben!
