Wollte mal Fragen ob jemand mit dem folgenden Chorus Radio erfahrung hat.
die wichtigste Frage wäre passt es überhaupt in einen Audi A3 Bj.97
Da es sich um ein Doppel Din Gerät handelt, passt es nicht ohne größere Umbauten in den 97-er A3. Da müsste die Mittelkonsole komplett umgebaut werden.
Hinzu kommt, dass die neuen Audi-Radios CanBus voraussetzen, den dein A3 nicht hat. Die Anschlüsse sind meines Wissens nach ebenfalls andere…
Gruß Mackie
ok danke für die schnelle antwortet also würde theoretisch ein neuer doppeldin schacht ein can bus emulator und ein aktivadapter den einbau ermöglichen ?
Kann mir vll noch jemand die Teile Nr. sagen ?
Ist das Radio relativ selten oder so schlecht oder warum ist es so selten bzw wird selten verkauft
Danke im Vorraus
Du brauchst eine komplette neue Mittelkonsole mit anderer Klimasteuerung…
Allein diese Teile, Adapter etc kosten weit mehr als ein normales Radio (das technisch sicher besser ist als diese Audi Radios…)samt Aktivadapter und Blende für den vorhandenen Schacht…
Gruß Mackie
ok danke für die hilfe aber wird dann doch bisl zu teuer alles
