Guten Abend,
Mein A3 hat nur 112,000 km gelaufen. Jetzt fang Schaltung problem an und zwar nur beim dritte Gang. Es passiert nicht immer aber meistens. Mechaniker sagt Getriebe problem. Kann es irgendwo anders sein?
VG Adi
Moin,
Handschalter ?
Schaltgestänge überprüfen.
Die Geleitschuhe sind oftmals das Problem
Geht der Gang nicht rein ?
Springt der Gang raus ?
In wie fern äußert sich das Problem ?
Ja Handschalter.
Geht nicht rein nur bei Dritte gang. Es hält sich ganz oben. Mit 2-3 versuch geht wieder, meisten wenn Kupplung los und an wieder.
Dann überprüf mal das schaltgestänge, wird wohl was ausgeschlagen/gebrochen sein.
