Audi A3 Ruckeln,Geräusche und Vibrieren
Ich fahre ein Audi A3 8P 2.0 Diesel DSG mit 170tkm.
Seit ein paar Wochen macht das Auto komische Geräusche beim beschleunigen 1.500 bis ca. 2.100 Umdrehungen im 2te,3te und 4te Gang.
Vor einer Woche habe ich gemerkt das es auch angefangen hat zu Vibrieren. Bin aus den Hoff die erste 20 Meter losgefahren und angefangen zu Vibrieren, beim Gas geben. Gas losgelassen, hat aufgehört und dann nicht mehr…
Heute das gleiche Problem, diese metallische geräusche und die Vibrationen dabei, sodass ich erstmal dachte, wenn ich jetzt weiter auf das gas Pedale drücke, fliegt es weg.
Ich poste hier mal 2 Videos wo mann es hören kann was ich meine.
Ich habe vergessen zu erwähnen das beim Gang wechseln ob hoch oder runter schalten auch ein ruckeln entsteht. :neutral_face:
Ich wäre wirklich sehr dankbar für eure Hilfe und bedanke mich im voraus.
Video1 20241105_143257.mp4 | Files.fm.
Video2 20241015_132623.mp4 | Files.fm.
DSG wurde alle 60t km öl Wechsel gemacht ?
Wurde ein mal bei 120tkm
Kann es sein, dass die Kupplung durch ist?
So ein Klackerndes Geräusch hab ich auch ab und zu beim Berg auf aber nur wenn die Drehzahl niedrig ist dachte schon die Steuerkette macht sich bemerkbar aber scheint auch Getriebe zu sein
Habe ich mir auch gedacht! :neutral_face:
Hast du es diagnostiziert oder vermutest du nur? Ist bei mir genau das gleiche! Bein niedrigeren Drehzahl, und vermute das die zms ist.
Weißt jemand wie teuer es werden kann den kupkungssatz Wechsel zu lassen?
Ich vermute, hier hat ja jemand geschrieben das es die Kupplung sein könnte oder Ölwechsel. Noch dazu kommt das wenn das Gtriebe richtig warm ist beim Anfahren und nach Gangwechsel zu 2 stottert zittert wie auch immer und man Geräusche von aussen warnimmt
