Audi A3 Regen-/Lichtsensor nachrüsten
Hallo Leute,
ich habe an meinem Audi A3 Baujahr 2010 den Regen-/Lichtsensor nachgerüstet. Die Codierung ist in Ordnung. Nur ich habe ein Fehler mit Lichtschalter unplausibles Signal muss ich ein Leitung vom Lichtschalter zum Bordsteuergerät verlegen ?
Ich haben den Bordnetzsteuergerät mit dem Stecker A B C
Und den Lichtschalter mit Autofunktion ?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen komme nicht weiter
Hier findest du alle Infos
Zu b33 würde ich sagen
Also muss ich doch ein separates Kabel verlegen oder ?
Die Antwort darauf sollte einheitlich klar einen oder ? Aber weil du es bist ja musst du wohl machen :slight_smile:
Ich bin neu dabei deswegen ich will auch kein Fehler machen also jetzt nochmal von Lichtschalter Stecker pin 2 zu Bordnetzsteuergerät Stecker B Pin 33 ? :smiley:
Teste es doch einfach Kabel Fehler löschen fertig
Werde es versuchen die Tage
Ich habe damals auch den RLS nachgerüstet, aber den DRL Lichtschalter behalten, anstatt einen neuen AUTO Lichtschalter zu kaufen. Funktioniert genauso.
Ich kann mich wage dran erinnern, dass ich diese Fehlermeldung auch hatte.
Ich meine, dass sie bei mir von selbst wieder weg ging, bzw. sich löschen lies.
Frag mich aber nicht, warum.
Ich hab noch die alte da mit DLR kann ich eigentlich versuchen
Wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen, egal ob AUTO odet DRL
Es lag wirklich am Lichtschalter
Hast du den DRL wieder verbaut, und danach lief es?
Wie gesagt, ich hab ihn verbaut gelassen. Dass jetzt DRL da steht, anstatt AUTO stört mich nicht.
Funktionsweise des Schalters ist dieselbe.
