hallo,
will meine zwei hinteren klappscheiben ausbauen. die Schraube am Hebel ist klar, Die zwei schreiben bzw Muttern an der B Säule auch. Muss ich an Der B Säule die äussere Verkleidung weg machen wenn ja wie??? danke im vorraus.
hallo,
Du mußt im Bereich der äußeren schwarzen Blende den Gummi vom Einstieg abziehen. Darunter kommen zwei Blindnieten zum Vorschein, diese aufbohren und die Blende abnehmen. Dann die hintere Seitenverkleidung neben der Rückbank ausbauen und die B-Säulenverkleidung oben demontieren. Dann die beiden Muttern an den Blechlaschen vom Fenster abschrauben und das Fenster ausbauen.
