Audi A3 8V Kühlmittelverlust CO2 Test
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich meines A3. Ich habe seit längerem etwas Kühlmittelverlust. Da ich kein Wasser unterm Auto sehen konnte und erstrmal selbst auch Ursachenforschung gehen wollte, habe ich mir für 16 Euro den RELD Tester gekauft. Dieser soll anzeigen, ob sich CO2 im Kühlwasser befindet. Ich habe den Test durchgeführt und nach circa 4 Minuten hat sich die blaue Flüssigkeit in gelb verfärbt. Dementsprechend gehe ich von einem Schaden an der ZKD aus. Ich habe etwas Angst davor, dass es vllt den Kopf erwischt hat. Hat jemand Erfahrungen mit dem Test? Ist der zuverlässig?
Könnte das auch von einem defekten AGR Kühler kommen?
Mein Öl sieht gut aus, mein Kühlwasser ist etwas trüb. Es sieht aber nicht nach Öl aus, eher kleinere Partikel. Rost vielleicht?
Grüße
Welchen Motor hast du den verbaut ?
Oh ja, die Info wäre vielleicht ganz gut gewesen. Es ist ein A3 8VA mit einem 2.0 TDI Motor.
ich habe einen A3 mit dem gleichen Motor. Vor ca einem Jahr hatte dieser die gleichen Symptome- Kühlwasserverlust, Co2 im Kühlwasser sowie rostiges Kühlwasser. Nachdem zig Teile gewechselt wurden, wurde erst der Co2 Test gemacht. Dann wurde der AGR-Kühler gewechselt und seit diesem Zeitpunt war der Kühlwasserverlust behoben, auch kein Co2 mehr im neuen Kühlwasser. Lt Monteur kann ein undichter AGR Kühler Co2 im Kühlwasser verursachen, so war zumindest dessen Aussage.
Zu deinem rostigen Kühlwasser
Wird deine Heizung warm?
Kommt aus allen Düsen die gleiche Temperatur?
Welches Kühlmittel, G13? Ausgleichsbehälter mit Silikat???
