Audi A3 8V Klackern beim einlenken (Volleinschlag)
Servus,
Ich hab meinen Audi nun seit einem Monat und war bis jetzt immer zufrieden mit ihm. OK einmal ist das ACC ausgefallen, aber das lag vermutlich an den Bedingungen. Jetzt hab ich heute mein Fahrzeug wieder vom Freundlichen abgeholt, weil mir so ein Vollpfosten hinten drauf ist und er ne neue Heckstoßstange bekommen hat.
Nun bin ich gerade in die Tiefgarage gefahren, will rückwärts einparken und dann hörte ich bei vollem Einschlag und in Bewegung des Fahrzeugs ist ein leichtes Klackern. Wenn er steht macht er es nicht nur wenn er sich bewegt. Dann hab ich gleich noch ausprobiert ob es nur einseitig ist, kommt aber wenn man links oder rechts voll einschlägt. Reifen sind noch die Originalen drauf. Es kommt laut Gehör nur von der linken vorderen Seite.
Was könnte das sein? Es ist ein 8V A3 Clean Diesel 2,0 TDi mit Drive Select magnetic ride und Progressivlenkung, um jetzt mal die ersten Teile zu nennen von denen es kommen könnte. Er hat jetzt 4000 Km drauf und ist wie gesagt heute einen Monat alt geworden.
Bitte um Hilfe
Jemand vielleicht mit dem Problem vertraut?
LG JayJay
Hängt es evtl. mit dem Auffahrunfall zusammen? Überprüfe es.
Nein das kann ich mir nicht vorstellen, der Auffahrunfall war vor 3 Wochen, und das Problem kam erst jetzt. Und der war nicht schlimm, max mit 5 kmh ist er mir hinten drauf.
Ähm… Garantie???
Zum Händler fahren, beheben lassen, fertig.
Das ist mir soweit bewusst und klar, nachdem ich nun freundlich darauf hingewießen wurde, ich wollte nur Hören ob das Problem bekannt ist oder ein Einzelfall ist…
Also bei meinen A3 habe ich darauf noch nicht geachtet.
Bei meinen Vorgänger (A4) war dieses Geräusch aber auch. Kommt von den Manschetten der Gelenkwelle. Bei Vollen Lenkeinschlag reibt der Gummi aneinander, und das gibt ein "Knatterndes" Geräusch. Bei regen ist es weg, da die Manschette quasi geschmiert wird.
Achte mal drauf, wenn net, dann…
Ja, ja.
Erst heiß was fragen, und dann nicht mehr Einlocken, geschweige denn lesen…
Laut Audi kommt das Geräusch in der Regel nur wenn es Nass ist und es ist ihnen bekannt, da beim einlenken die Manschetten aneinander reiben und das Geräusch verursacht, keine weitere Vorgehensweise seitens Audi und somit erledigt
Bitte, bitte, keine Ursache…
