Baujahr: 2014
90.000 KM
Diesel
Diese Woche hat auf der Autobahn erstmalig die Vorglühlampe aufgeblinkt, kein Leistungsverlust oder sonstiges bemerkt. Ich habe den Motor dann nach der Fahrt neugestartet, seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Ich habe die Fehler ausgelesen:
Stellmotoransteuerung
Signal zu klein
P210200
sporadisch
Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit
elektr. Fehler
P324300
sporadisch
Ich habe die Fehler erstmal gelöscht und werde weiter beobachten. Konnte Jemand Erfahrungen mit ähnlichen Problemen sammeln?
Kauf eine neue Klappe aber bitte vdo oder org einbauen fertig
Ich würd Sie ausbauen und reinigen, hat beim TDI meines nachbarn auch geklappt. da war die drosselklappe vorm saugrohr total verkokt und klemmte dadurch. ca 70% durchmesserverengung.
War allerdings nen EA189…
Wenn du ne Montagezeichnung etc brauchst sag bescheid.
beim 8v würde es mich wundern wenn alles verkokt ist aber mal schauen was kommt
meinste das passiert beim EA288 eher ned? Wäre natürlich schön wenn VW es geschafft hätte ein Aggregat zu bauen wo die Probleme der Vergangenheit angehören, weil der Montageplan is schon etwas fürn arsch im vergleich zum 189 ^^
Montagezeichnung wäre hilfreich, danke!
