Audi a3 8p Motor & EPC Problem
Hallo liebes Forum, ich habe einen Audi A3 8P aus 2011 mit dem 1.8 tfsi Motor. Seit gut 2 Monaten fing er an, um den Drehzahlbereich von 800-1000 unruhig zu sein, dadrüber alles okay. Keine MKL oder sonstiges. Nun seit einer Woche hat es sich rapide verschlechtert. Er gibt keine Normgeräusche ab bis 2000 Umdrehung, in den Gängen 1-5 (meines Wissens). EPC blinkt auf, wenn ich mich unter 2.000 befinde und er sich sehr unruhig und ruckelig hochzieht. Zündkerzen sind gewechselt worden, keine Besserung. Die Motorkontrollleuchte kam vor kurzem, meinte aber nur „Störung in der Motorelektronik“. Die Geräusche beim Gas geben sind raschelförmig. Gibt auch wenig Power mit unschönen Geräuschen unter 2.000. Dadrüber läuft er jedoch eigentlich wieder ganz normal.
Der Wagen hat aktuell einen Kilometerstand von 150.000.
Über Lösungen/Anregungen würde ich mich herzlichst freuen!
Steuerkette die sich gelängt hat damit ist der Motorschaden nahe … lass den Fehler Speicher auslesen dann sieht man in welche Richtung das geht
Wären dann die Probleme nicht dauerhaft? Das unruhige Verhalten/Geräusche und die EPC Leuchte kommt nicht über ~2.000 Umdrehungen
Jenachdem wie der Spanner es noch schafft ….
