Audi A3 8p Bremse Fehlermeldung und Startet nicht mehr
Hallo
ich fahre einen A3 2.0 TDI bj 2006 mit 420TKM
Seit einer Woche habe ich den Fehler beim Starten am Tacho BREMSE und lässt sich auch nicht mehr starten
VCDS versucht auszulesen, ohne Erfolg
Bremslichtschalter erneuert, ohne Erfolg
Batterie tauschen :slight_smile: bzw. Mit laden probieren ansonsten mal den Fehlerspeicher prüfen
Batterie ist neu und er lässt sich nicht auslesen…. launch und VCDS probiert… alle Sicherungen gecheckt …. leider alles ohne erfolg
Sicherungen vorne im motorraum auch geprüft ?
ja, hab auch den Bremslichtschalter erneuert
