Ich möchte mich zunächst für die Aufnahme bedanken. Mein Anliegen betrifft den Einbau eines Multifunktionslenkrads in einen Audi A3 8P, Baujahr 2010.
Mein Fahrzeug verfügt derzeit nicht über ein Multifunktionslenkrad, und ich würde gerne eines mit Bedienungsfunktionen nachrüsten. Im Bekanntenkreis habe ich dazu unterschiedliche Meinungen gehört. Eine Person meinte, es sei lediglich ein Austausch des Lenkrads erforderlich. Eine andere Person äußerte, dass ein Steuergerät mit entsprechender Codierung und Freischaltung über eine Diagnose notwendig sei. Wieder andere meinten, ein Plug-and-Play-Lenkrad würde ausreichen und somit weder ein Steuergerät noch eine Freischaltung erforderlich machen. Ich habe auch gehört, dass mein Audi möglicherweise eine Ausstattungsvariante ohne viele Extras ist, die Multifunktionsfunktionen aber bereits vorhanden sein könnten und lediglich freigeschaltet werden müssten.
Für einen hilfreichen Rat wäre ich Ihnen sehr dankbar.
es kann sein, dass du ein anderes Lenksäulensteuergerät brauchst. Welches genau du hast, kann man easy mit VCDS oder OBDeleven auslesen.
Ob dein Schleifring, also die Wicklung hinter dem Lenkrad, alle Kontakte auch für die Tasten des neuen Lenkrades durchverbunden hat kann so sein, muss aber nicht. Das kannst du aber vorab nicht auslesen, sondern musst es ausprobieren bzw. die Teilenummer vom Schleifring nach Demontage des Lenkrades ablesen und googeln. Der Schleifring ist ein passives Teil, daher kann man die Teilenummer vorab nicht elektronisch auslesen sondern muss draufgucken.
Was du 100%ig brauchen wirst ist ein neues Airbagkabel vom Airbag zum Schleifring, denn da fehlen in dem, das du hast, 100%ig die Zusatzkabel für die Lenkradtasten. Das heißt wenn du Tasten drückst würde kein Kabel sie ans Auto weiterleiten. Den Airbag an sich kannst du weiter verwenden wenn du ein Tastenlenkrad mit dem gleichen Airbagdesign kaufst und nicht z.B. von ovalem Airbag auf runden Airbag wechselst. Falls du das willst, musst du auch einen neuen Airbag kaufen.
Ich habe genau diesen Umbau kürzlich bei mir gemacht, den Airbag aber beibehalten.
