Audi A3 8P Bj. 2008 Elektronik spinnt
Hallo zusammen,
ich fahre einen Audi A3 8P, Baujahr 2008 und leider treten in letzter Zeit vermehrt Probleme auf. Das schwerwiegendste davon betrifft die Elektronik, die scheinbar verrückt spielt.
Mehrere Störungen treten hierbei gleichzeitig auf. Sobald ich den Motor starte, dauert es bis zu zwei Minuten, bis folgende Probleme auftreten:
Die Scheibenwischer (vorne und hinten) funktionieren nicht mehr.
Die Blinker fallen komplett aus.
Die Lüftung schaltet sich ab.
Die Innenbeleuchtung des Armaturenbretts geht aus.
Diese Störungen halten maximal 30 Sekunden an, danach funktioniert alles wieder ganz normal. Doch im Laufe der gesamten Fahrt tritt das Problem immer wieder auf, unabhängig davon, ob ich eine kurze oder lange Strecke fahre.
Auf Anraten eines Bekannten habe ich bereits den Zündschalter ausgetauscht, was jedoch leider keine Besserung gebracht hat. Nun stehe ich wieder am Anfang.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir weiterhelfen? Ich bin langsam wirklich am Verzweifeln. Danke euch!
Also ich würde als allererstes mal den Fehlerspeicher auslesen.
Hört sich so an als hättest du ebenfalls ein Problem mit dem Kombiinstrument. Was man aber ohne Fehlerberichte nicht sicher sagen kann.
Wie alt ist deine Batterie ? Ansonsten würde ich auf das Boardnetz stg tippen
Bedeutet ich fahr mal in die nöchste Werkstatt und der soll mir mal das KFZ auslesen lassen. Schon mal ein (erneuter) Anfang. Danke!
Die aktuelle Batterie müsste ca. 5 Jahre drinn sein. Hatte damals das Problem, dass sich der Motor nicht mehr starten lies. Also neue rein und seit dem her damit kein Problem mehr gehabt.
