Audi A3 8P 2.0 TFSI – extrem hohes, sporadisches Quietsch-/Heulgeräusch während der Fahrt (Tonaufnahme)
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Audi A3 Sportback 2.0 TFSI (2005, 200 PS, ca. 260.000 km) seit einiger Zeit ein sehr ungewöhnliches Geräusch, dessen Ursache ich bisher nicht herausfinden konnte. Vielleicht kennt jemand das Problem.
Es handelt sich um ein sehr hohes, rhythmisches, fast rotierend klingendes Kreischen („Wiu-Wiu-Wiu“), das plötzlich während der Fahrt einsetzt.
Meine bisherigen Beobachtungen:
  • Tritt völlig unregelmäßig auf, manchmal erst nach 45–60 Minuten Fahrt, manchmal nach stärkerer Beschleunigung.
  • Beginnt schlagartig mit voller Lautstärke.
  • Kommt gefühlt von vorne rechts, ist im Innenraum sehr deutlich hörbar.
  • Beim Abbremsen wird die Wiederholungsfrequenz langsamer.
  • Verschwindet meistens unter ca. 30–40 km/h.
  • Beim erneuten Beschleunigen ist es häufig zunächst wieder weg.
  • Bleibt auch im Leerlauf während der Fahrt bestehen, unabhängig von der Motordrehzahl.
  • Lüftung ausschalten verändert nichts.
  • Motorleistung und Fahrverhalten sind völlig normal.
Tonaufnahme:
Hat jemand schon einmal ein solches Geräusch erlebt oder eine Idee, welches Bauteil dafür verantwortlich sein könnte? Besonders interessant wären Fälle, bei denen die Ursache tatsächlich gefunden wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
