Ich habe mir vor kurzem eine Audi a3 8l mit 1.8t zugelegt, jedoch funktioniert der Tacho nur sporadisch bzw. Bleibt stehen und geht nach einiger Zeit wieder und das immer mal wieder während der Fahrt meist in Kombination mit Bodenwellen, teilweise aber auch so. Wir wissen nicht ob es am Kabel liegt oder am Tacho, da auch die Wischwasser Anzeige im FSI Display angezeigt wird, obwohl dieses voll ist und auch wenn man am Kabel rumspielt wird der Tacho heller und geht teilweise auch wieder.
Jetzt ist die Frage ob jemand ein Ähnliches Problem hatte ?
Tacho Teilenummer: 8L0920933N
Jäger Tacho verbaut ist bj 2001 und neuer ?
Ja das Auto ist Baujahr 2002
Den rein lassen oder Tausch Tacho verbauen wegfahrsperre anoassen und km stand übernehmen
Es gibt auch Spezialisten, die Dein KI überholen. Sogar auf dem Weg noch aufwerten mit zB hellerer Beleuchtung oder Chromringen um die Anzeigen etc. kostet etwa 150€-200€ die Reparatur. Man kann es ausbauen und versenden. Oft kann man aber auch hinfahren. Die Reparatur dauert oft gar nicht so lange. Schau mal bei den bunten 4 Buchstaben nach „Tachoreparatur“ oder „Reparatur Kombiinstrument“
Wer löten kann und oder programmieren kann , das auch selber machen den Prozessor kannst du auch programmiert bestellen auf die passende Sw Version
