Audi A3 8L Rückfahrlicht funktioniert nicht trotz ganzer Birnen, Kabel und Schalter
Hallo Zusammen,
bei meinem A3 8L funktionieren leider die Leuchten für den Rückwärtsgang nicht.
  • Kabel funktionieren (habe mal zusammen gemacht, da leuchten beide Birnen)
  • Birnen ganz neu und funktionieren
  • Stecker ist neu (hat auch kurz funktioniert, dann hatte es nur ab und zu wieder geklappt und dann garnicht mehr)
Wäre lieb wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Bei meinem 8L mit 310tkm Laufleistung habe ich schon 2 mal den Rückfahrschalter am Getriebe wechseln müssen. Deine Untersuchungen und Beschreibung deutet darauf hin, dass der bei dir schadhaft ist.
Ist leicht gewechselt - man kommt von oben dran.
Moin.
Nach 2 Jahren ohne Rückfahrlicht erst kürzlich wieder repariert.
Bei mir war ein Pin im Stecker vom Rückfahrschalter am Getriebe korrodiert.
Lässt sich aber gut zerlegen und instandsetzen.
Zusätzlich war der vor 2 Jahren getauschte Rückfahrschalter ohne Funktion (Nachbau), der Originale zum Glück noch vorhanden und funktionierte einwandfrei.
Grüße
