Guten Abend allesamt. Ich hab mir als erst Wagen einen Audi a3 8l gekauft mit dem 1.6 l Motor und 102 ps jetzt zu meinem Problem der drehzahl Zeiger zittert ein bisschen und der Motor hat immer so 700 Umdrehungen im Stand aus dem Auspuff kommt Wasser qualmt aber jetzt nicht riesige weiße Wolken die Temperatur anzeige ist immer ein Millimeter über der 90 grad Anzeige und am Öl Deckel sind so gelbe Ablagerung aber es sieht nicht aus als würde er Wasser verlieren und Öl spuren sind auch nicht im Kühlwasser Behälter ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen Lg Nik Schlichting
Fährst du viel Kurzstrecke? Dann könnten sich einige Symptome dadurch erklären und wären erstmal nichts Dramatisches. Würde den Motor mal auf einer längeren Strecke ordentlich warm fahren und danach schauen, ob der weiße Qualm noch da ist und ob die gelben Ablagerungen am Öldeckel weniger werden.
Schau auch mal nach dem Öl am Peilstab, ob es normal braun bis schwarz ist oder eher milchig und cremig aussieht. Außerdem würde ich den Kühlwasserstand im Auge behalten, ob der mit der Zeit weniger wird. Wenn der weiße Dampf bei warmem Motor verschwindet und der Kühlwasserstand gleich bleibt, ist es wahrscheinlich nur Kondenswasser.
