der wagen ist ein audi a3 8l 1.8T, Bj. 97 (mit chiptuning und autogas) und hat folgende probleme, die behoben werden müssen:
Ruckelt sehr stark beim fahren auf gas und auf benzin (am meisten beim beschleunigen)
Handbremslampe und ABS-lampe leuchten
Alle 3 probleme sind zeitgleich aufgetaucht, zusätzlich gab es noch kurz das problem das die tankklappe nicht automatisch entriegelt hat (eventuell wegen nicht funktionierender ZV?). Den Fehlerspeicher habe ich gelöscht, kurz danach zeigter er folgendes an:
Abs-steuergerät: Fehler 00668 – bordspannung klemme 30 …16-10 – signal ausserhalb der toleranz – unterbrochen/ sporadisch
Motorelektronik: Fehler 16885 – fahrzeuggeschwindigkeitssignal unplausibles signal …P0501 – 35-00 - -
Airbag-steuergerät: fehler 00532 – versorgungsspannung …07-10 – signal zu klein – unterbrochen/sporadisch
Zum airbag-steuergeräte-fehler finde ich bei wiki.vcds:
„Wird der Fehlercode nur in einem einzelnen Steuergerät gesetzt, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei wahrscheinlich um ein lokales Spannungsversorgungsproblem handelt. Ist der Fehlecode in mehreren (was bei mir ja der fall ist) Steuergeräten gesetzt, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hier um ein generelles Problem im Bereich Generator, Batterie und deren Leitungen und Anschlüsse handeln kann.“
Hatte früher schon 2x probleme mit der elektrik, war immer was mit dem kasten in dem die flachsicherungen sind (der direkt auf der batterie drauf liegt) (irgendwas war da wohl verunreinigt/durchgeschmort), einmal davon hat die abs-lampe davor gebrannt, nach dem reparieren des kastens mit den flachsicherungen war das abs-problem behoben. Ausserdem war da ja noch das problem mit dem nicht öffnenden tankdeckel (letztens – eventuell wegen nicht korrekt funktionierender ZV?). Das alles sagt mir dass vielleicht irgendein generelles Problem mit der Elektrik vorliegt. Eine (fast) neue batterie (Ca./Ca.) habe ich schon ausprobiert – ohne erfolg. Was könnte ich selber noch ausprobieren?
Danke, lg
