Audi A3 3er Versuch
0771446001358622457.jpg|200x
is falsch gemessen :wink:
na dann erklär ma was falsch is
is nach DIN gemessen, daher auch die Abweichung von der Serienleistung. Dein Auto wird nach EWG gemessen, was auch so im Fahrzeugbrief festgehalten ist.
Schaumparty :rob:
Eissturm?? :mulmig:
sehr gute wahl! die rs line sind für das Geld wohl das beste Compo system, das man bekommen kann. hast du das normale rs 165 oder das rs speed gekauft?
Ich hab das RS 165 System verbaut …
Edel01 Material verarbeitet von "DieUmbauer"
schick schick! Hatte ich schon bei FB gesehen… und bringt was !? :wink:
(Leistung, spürbar, Sound ?)
Kann ich dir berichten wenn ich dazu komme mein Auto zu fahren:kap:
GEIIIIL
Hi, ich hatte die Türen von innen auch gerade gedämmt, aber ich hatte alle Clips und Schrauben zugänglich gelassen, falls man da mal ran muss, z. B. wegen Tausch der Scheibe oder so.
Auch die große schwarze Kunststoffblende hatte ich frei gelassen, denn die muss ab, wenn das Türschloss, z. B. wegen defektem Türkontaktschalter getauscht werden muss.
Clipse und Schrauben sind alle zugänglich …wegen dem Türschloß: ich hab noch ne halbe Rolle Alubutyl auf Lager da kann ich das auch wieder verschließen:hurra:
Mal nen kurzes Feedback: Klang hat sich leicht verändert (MSD kommt noch raus), ansprechverhalten hat sich auch verbessert
Und das hat was gebracht?
Habe hier nich Bitumen liegen. Wollte auch mal meine Türen bisl Dämmen
Einen schönen sauberen Klang :angel:
Hört sich gut an. Werde ich dann auch mal angreifen! :slight_smile:
geilstes reifenprofil :slight_smile:
Leckkkkkkker :dafuer:
