Fahrzeug: Audi A3 8p 2.0 TDI Schalt. Motorcode CBAB
Seit paar Tagen fängt meiner an zu Ruckeln beim Leichtem Gasgeben und im stand zittert er
Habe mit VCDS die diagnose AGR Kühler Sporadisch Fehler P0403 (N18) Siehe Bild
meine Frage wo sitzt der AGR Kühler? Hat einer einen Anleitung dafür?
Kann man dies auch Selber wechseln?
das müsste beim CBAB unterm Turbolader sitzen. Von oben kommst du also nicht so einfach ran. Von unten müsste eventuell die Voderachse abgelassen werden.
Könnte auch gut der Kabelbaum wohl sein.
Hier mal ein Link zu einem anderen Forum. Klick
Und dein Fehlerspeicher sagt nicht, dass der AGR-Kühler defekt ist, sondern heult rum, weil er von Ventil falsche oder gar keine Werte bekommt. Also wohl eher Ventil defekt oder tatsächlich etwas im Kabelbaum
