Hallo zusammen, ich brauche dringend eure Hilfe mit meinem Automatikgetriebe (Audi A3 1.8L, 2001).
Mein Problem:
Das Auto schaltet hörbar die Gänge durch, aber es fährt in keinem Gang los. Vor dem Problem lies sich das Getriebe nur bis in den 2. Gang schalten, der 3. Gang und höher funktionierten nicht mehr.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Schaltkasten/Ventilkörper erneuert
Getriebe Öl * Filter gewechselt
Seitdem geht gar nichts mehr. Das Auto startet normal, lässt sich im Leerlauf (N) schieben, aber kein Gang (D oder R) bringt das Auto zum Fahren. Man hört zwar, dass das Getriebe etwas macht, aber es wird keine Kraft übertragen.
Meine Fragen:
Muss nach dem Einbau des Ventilkörpers etwas beachtet werden (z. B. Anlernen oder spezielle Einstellungen)?
Könnte das Getriebesteuergerät das Schalten blockieren?
Gibt es typische Fehlerquellen bei diesem Modell, die ich prüfen sollte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
