Audi 100 C4 Baujahr 1993 springt nicht an
Benzinpumpenrelais von Audi 100 C4 Baujahr 1993 zieht nicht an.
Beim mechanischen Zusammendrücken des Relais läuft Kraftstoffförderpumpe
hat jemand einen Lösungsvorschlag (sehr dringend)
danke im voraus
Entweder neues Relai oder überbrücken (Pumpe läuft immer)
Sicherung defekt? Kontakte für das relais korrodiert?
releais habe ein neues funktioniert aber nur beui manueller betätigung einer noch eine idee?
fehlende steuerspannung zum relais, ohne steuerspannung kein anziehen des relais, also nur abfallend ergo pumpe läuft nicht an da wie schalter aus aus gedreht, zuleitungen überprüfen woher kommt die steuerspannung was hängt noch alles dran usw usw.
