ich suche die Artikelnummer für den Halter vom Leuchtweitensensor.
Habe den Ersatzteilkatalog so gut es ging durchgesucht, aber finde die Teilenummer nicht.
Hat jemand eine Idee?
Der Halter ist direkt auf dem linken Querlenker montiert. Von ihm geht eine kurze Kugelkopfstange zum Leuchtweitensensor.
Der Halter ist warum auch immer bei mir gebrochen.
Das Bild habe ich unter der Rubrik Elektrik im TK gefunden.
Habe aber auch im Bereich Vorderachse und so weiter geschaut.
Glaube, wenn man es als komplette Einheit kauft, ist der Halter dabei. Aber will natürlich nicht unnötig geld wegen einem kleinen Halter ausgeben.
Immer wieder gut dass man keine Infos bekommt um was fürn Fahrzeug es explizit geht…
Niveausensor mit Gestänge - 1K0 941 274 B - 178,14€ lt. ETKA.
Bei Autodoc ab 43€.
Haste n Schrottplatz in der Nähe, eventuell ausschlachten?
Ist dein Gestänge eventuell schwergängig und hat beim Eintauchen der Achse das Blech zerstört?
Ist für einen Audi A3 2.0 TDI (BKD) 8PA 2005
Hört sich schlecht an.
Für ein kleines Metallteil, gleich alles bestellen zu müssen.
Werde es wohl irgendwo auf einem Schrottplatt mal probieren.
Hatte gehofft ich bin zu doof für den ETK.
Als Alternative wird es ein billig Sensor aus Fernost. Eventuell hilft es, nur das Gestänge mit Halter zu nehmen und ohne den Sensor zu benutzen.
Dann kannst du es auch gleich ganz weg lassen…
Bewegt sich den Sensor und Gestänge noch?
Weil meist wird der Sensor fest und zerstört dadurch Gestänge oder Halterung.
Persönlich würde ich den vom Auto-Doc nehmen.
Und 43,- für den Sensor sind nicht viel.
Dann ist er neu und macht in nächster Zeit keine Probleme mehr.
Die China-Teile erfüllen warscheinlich auch ihren Zweck, haben aber mind. drei Wochen Lieferzeit.
Was mach dein Licht überhaupt?
Ist das nicht komplett nach unten geklappt?
