Ich wollte auch in meinem Toshiba den Arbeitsspeicher erhöhen…
Beim Anruf meines PC Dealer im Ort wollte der für den originalen Speicher um die 150€ (512mb) haben wollen…
:pillepalle:
Nun ja habes es dann bei http://www.reichelt.de einen Markenspeicher gekauft. Somit hatte ich dann für keine 40€ (tagespreis) einen gekauft…
Siehe da mein Lapi löppt ohne Problem und dann nun doppel so schnell
Frohe Weihnachten
Cu
Marc
Dieser Beitrag wurde von rhb1_de am 25.12.2005 bearbeitet
Grundsätzlich sollte man im Notebook immer gleiche (Spezifikationen) einsetzen, also 256 & 256 oder 512 & 512 (natürlich nur sofern 2 Steckplätze frei sind.
Du hast jetzt ein PC2100 modul mit 256 MB, dann sollte das 2te auch eines sein, möglichst auch Infineon. Notebooks reagieren empfindlicher auf unterschiedliche Speicher wie Desktop PCs.
Auch wenn ein PC3200 modul underclocking fähig sein soll - ich würde es nicht probieren.
Bevor Du ausschau hälst nach einen 256 PC2100 modul - schau nach einem 512 MB PC2100, und vertick dein 256er modul bei ebay. Das 512 kostet unmerklich mehr und Du hast später noch einen Sockel frei für ein 2tes 512 und dann hast 1GB RAM :daumen:
