AP 40/30 mit 8x17 und 225/45/ZR17 Bereifung
bin neu hier und wollte mal nachhören was ich bei meinem Audi A3 1.6L machen kann.
Also habe folgendes Problem:
habe mir vor 3 Tagen neue Felgen auf mein Audi A3 montiert in 17x8 mit 225/45/ZR17 Bereifung. Jetzt steht mein Audi auf Stelzen (sieht optisch kacke aus).
Habe zuerst die SuFu benutzt und wurde etwas verwirrt!!!
Wollte die Orginalen Stoßdämpfer drin lassen und nur Tieferlegungsfeder einbauen lassen.
Aber bekomme ich ein Problem mit der Stabi wenn ich 40/30 einbaue???
und was ist mit den Tieferlegunsfedern in den Maßen 50/30??? Krieg ich da eventuell Probleme???
kann mich nicht ganz entscheiden zwischen den beiden?
Ich will nicht die Stabi wechseln oder kürzere Stoßdämpfer einbauen.
Und was meint ihr mit Kopelstange? müssen die gewechselt werden???
Bitte um Hilfe!!
Die Suche ist dein Freund…:old:
Mit 40-er Federn bekommt man beim 1,6-er keine Probleme, mit 50-ern nur in seltenen Fällen, kann es aber nicht ganz ausschließen.
Gruß Mackie
also bei 40/30 wirste eig keine problemme bekommen mit dem stabi.
ab 50 mm würd ich eig schon en andere stabi einbauen ist besser wegen der antriebswelle nicht das es schleift .
Ok cool dann freue ich mich schon auf die Tieferlegung von meinem Baby :))
habt ihr vieleicht ein Bild von 40/30 Tieferlegung???
Danke
könnte mir jemand sagen ob ich ohne weiteres 10mm spurplatten HA pro seite drauf machen kann?? mit der 40/30 tieferlegung?
Ja hinten müsste es gehen…
Kannst ja mal bei mir in dr Galerie schauen, da ist 30/25 Eibach…
VG
dein auto sieht mal richtig cool aus mit den schwarzen felgen auf rot.
hätte nicht gedacht das es so tief aussieht mit 30/25 tieferlegung??!!
und welche firma hast du verbaut (Spurplatten)???
habe in mehreren beiträgen gelesen das es Zentrierungsschwierigkeiten gibt bei der hinterachse und den 10mm spurplatten.
und habe gelesen das die firma H&R da keine probleme gibt die drauf zu machen da die eine Zentrierung haben, oder??
Danke für die Blumen…:biggrin:
Habe noch keine Spurplatten drauf…
Wollte aber auch welche drauf machen…hol Dir H&R da biste sicher…
Wenn net, rufste dort ma an… :breaker:
Was geil aussieht hat es auch verdient komplimente zu bekommen :biggrin:
also habe gestern abend mir die AP Tieferlegunsfedern ersteigert für 87 Euro inkl versand (Herstellerpreis 120 Euro) in 40/30.
werde das erstmal einbauen und danach mal schauen wieviel luft ich habe damit ich die H%R spurplatten bestellen kann.
bilder werden reingestellt nachher vorher effekt :slight_smile:
