Hallo
Also erst einmal vielen Dank an alle die mir Tips gegeben haben.
Habe heute meine rechte(lange) Antriebswelle gewechselt und die Vibrationen sind deutlich weniger geworden(fast komplett weg). Werde jetzt die linke auch noch tauschen, wenn ich ein günstiges Angebot bekomme.
Suche:
Eine Drehmomentstütze, ist der Motorhalter, der vom Motor an die Achse geht. Außerdem eine komplette linke Antriebswelle mit Gelenken und Manschetten.
servus!
ich hab da mal ne frage…
was hatte dein auto den für „symptome“??? meiner „rüttelt“ beim gasgeben so!!! des ist echt net normal!
gruss,
turbo
Hallo
Suche:
was fürne drehmomentstütze suchste denn? org teil? härtere? ???
Danke
Habe mitlerweile alle Wellen und auch die Stütze getauscht.
Die Vibrationen sind nicht weniger geworden.
Als nächstes werden die Bremsscheiben und die Kupplung getauscht. Habe im Moment kein Geld außerdem kommt erstmal der Winter und da brauche ich ein Snowboard und Urlaub.
:grins:
Boris
