fahre ein Weitec Gewindefahrwerk und 1.6er Motor.
Vor 20 tkm bekam ich eine neue Antriebswelle eingebaut, da das Lager defekt war. Jetzt scheint die neue schon wieder hinüber zu sein.
Ist das normal? Muss hier jeder mit Gewindefahrwerk ständig neue Antriebswellen einbauen?
Dann bist du zu 90% zu tief. Wenn die Schrägstellung der Antriebeswelle zu groß ist, treten Schäden auf.
Fahr seit 3Monaten an der VA 305mm und davor 2 Jahre 315mm und habe absolut keine Probleme mit der A-Welle…
Flo
Also so tief ist meiner ja auch nicht. Fahren hier im forum deutlich tiefere rum
Glaub ich eher nicht, zumindest ohne Airride…
Flo
- Dieser Beitrag wurde von a3-flo am 01.06.2005 bearbeitet
Ich hab ja nichma nen anderen Stabi drin, weils keine Geräusche macht, außer bei Autobahnbrücken
Kann man eventuell das Antriebswellenlager von nem 1.8T nehmen?
Und falls ja, hält das eventuell mehr aus?
