Antriebswelle stösst an den rechten Stabi
Hi!
Was kann ich machen wenn die Antriebswelle rechts, bei schnelleren Linkskurven, auf unebener Straße, an den Stabi stößt. Es ist schon ein H & R Gewinde-Stabi verbaut. Gibt es da welche, die der Antriebswelle mehr Freiraum lassen? Nützen Federwegsbegrenzer etwas?
bei 70mm könnte es schon sein dass der stabi an der karosseire shcleift… gab zumindest öfters diese diskussion hie rim board! schau mal ob du per SuFu was findest! mfg
