Antennenmodul Stromversorgung/ Funkfernbedienung
Hallo zusammen,
Ich habe bei meinem A3 das Problem, dass die Fernbedienung der Schlüssel nicht funktioniert.
Ich habe schon einiges versucht und gestern hat komischer Weise auch das Komfortsteuergerät „geklackt“ aber nichts angesteuert.
Jetzt meine Frage: wird das antennenmodul vom Bordnetzsteuergerät mit +12v versorgt?
Problem ist, dass ich das Auto gerade erst übernommen habe und die Vorbesitzer schon ein Zubehörradio eigebastelt haben…
Hat vielleicht jemand noch eine Idee wonach ich noch gucken könnte
1 Batterie vom Schlüssel wechseln
2 Schlüssel anlernen (am einfachsten mit VCDS), sollte aber auch ohne gehen. Mal bei YouTube suchen
Hallo, die Schlüsselbatterien hatte ich schon erneuert, keine Besserung!
Dann neuen Schlüssel besorgt, hat auch nichts gebracht…
Schlüssel anlernen! Wird sicher helfen.
Ich melde mich nochmal mit neuen Informationen und hoffe auf eure Hilfe.
Wenn die Zündund aus ist und alle Türen geschlossen, empfängr das Komfortsteuergerät ein Signal vom Schlüssel (man hört ein Klacken )
nur ei gibt leider keine weitere Reaktion vom Fahrzeug, kein Verriegeln, keine Blinker.
Hat jemand noch eine Idee?
Ich möchte erst alles ausschließen bevor ich auf gut Glück das Steuergerät tausche…
Verriegelt keine Tür? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das wenn die Blinker nicht gehen, ein Türschloss defekt ist. War bei mir so. Aber das alle 4 defekt sind, halte ich für unwahrscheinlich.
Moin, wenn ich die Türen Manuel über die Fahrertür abschließe verriegeln alle
Ich habe gerade mal versucht, ob die Fahrertür verriegelt wenn man innen den Knopf drückt.
Das funktioniert!
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Tankklappe nicht verriegelt.
Kann das vielleicht das Problem sein?
Ja kann durchaus sein die hängt ja auch an der zv dran
Allerdigs ist der Radioempfang auch unterirdisch.
Ich habe auch noch das Antennenmodul in Verdacht…
Hallo zusammen, mein Problem mit der FFB besteht leider immer noch.
Ich habe heute ein anderes Komfortsteuergerät eingebaut und codiert, aber auch dies war nicht von Erfolg gekrönt.
Hat jemand von euch noch einen Tipp was ich machen kann?
Wo bist du den zuhause ? Und hast du Vcds zur Hand
Komme aus der Nähe von Hildesheim und ja, VCDS ist vorhanden
Ok zu weit :slight_smile: zumindest von mir
Dann mal Vcds anwerfen im stg in die erweiterte Messwerte rein und alles prüfen bzw. alle Werte die mit der Fernbedienung zu tun haben , da kannste auch die Tasten vom Schlüssel prüfen ob das Auto ein Signal empfängt
In den erweiteten Messwerten habe ich schon geschaut. Aber das Signal vom Schlüssel konnte ich mir leider nicht anzeigen lassen…
Habe es auch mit dem Ozii versucht mir was anzeigen zu lassen , hat aber leider nicht funktioniert (ganz so fit bin ich mit VCDS auch nicht
