Antennenfuß defekt
Hi Zusammen,
das Gewinde meines Antennenfußes ist defekt, 4B9 035 501 B. Anscheinend gibt es den Fuß nicht mehr - zumindest nicht unter der Teilenummer. Wie mach ich das jetzt am Einfachsten?
… zweite Frage, bekommt der Antennenverstärker auch bei einem Zubehörradio Strom? - hab ein Alpine.
… was für einen Anschlußstecker hat das original Antennenkabel, Antennenfuß-seitig?
Gruß und Danke im Voraus
Tobias
…geht dieser auch:
http://cgi.ebay.de/Orig-Audi-TT-Antennenfuss-Cabrio-Roadster-Coupe_W0QQitemZ180325626246QQihZ008QQcategoryZ14257QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Wieviel Anschlüsse hat denn der?
hallo,
habe zwar keinen a3, aber trotzdem eine frage:
mein antennenfuß ist auch defekt,
jetzt habe ich mir so einen von ebay gekauft mit der nummer 4B9 035 501,
alles toll, nur die anschlüsse(koax) sind zu kurz!!!
hast du erfahrungen gesammelt,
eigentlich bräuchte ich eine koax verlängerung,
weißt du, wie diese steckverbindungen genannt werden?
wäre top, wenn du weiter weißt,
danke
gruss
Laut Audi:
4B9 035 501 B - Nicht mehr verfügbar
Als Ersatz verwenden: 4B9 051 505 - ca. EUR 55.-
Dazu benötigst du eine sog. Phantomeinspeisung, welche den Antennefuß zusätzlich mit Strom versorgt…dein Freundlicher kann dir hier weiterhelfen. Ansonsten gibt's diesen auch bei z.B. AIV oder Dietz.
Hallo Tim,
danke für die Antwort,
dürfte ich vielleicht doch deine nummer erfahren,
hätte noch ein paar Fragen,
würde dich zurückrufen,
danke
Frank
Wie sieht denn der Ersatzantennenfuß aus? Könnte ich die 1:1 einbauen?
  • Ich habe mir einen Helicoil-Gewindereparatursatz eingebaut, funkt. TOP :slight_smile:
Ja, kannst du 1:1 verbauen. Macht Audi in dem Fall auch so. Weichen auf das neuere, evtl. verbesserte Bauteil aus.
