ist das einfach nur ein adapter der den integr. antennenverstärker mit strom versorgt??? wenn ja, kann ich das kabel vom großen roten iso stecker auf 12v klemmen, oder?!?!?
danke für hilfreiche hinweise!
nimm die Phantomspeisung für die Antenne vom Remoteausgang oder vom Ausgang für die elektr. Antenne vom Radio, denn dann wird die Antenne nur mit Spannung versorgt wenn auch das Radio an ist.
Gruss
Marcelitto
genau so würd ich es auch machen, sonst zieht die dauernd…
Gruß Chris
