Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum und habe mich bezüglich diverser Fragen bei euch angemeldet.
Grund hierfür ist ein anstehender Kauf eines Audi A3 8P Cabrios EZ 06/2008 .
Wir waren das neue Traumauto vorgestern besichtigen. Soweit macht das Auto einen ordentlichen Eindruck, Motorkennbuchstabe ist BZB, somit Entwicklungsstufe 1 (dank der Info´s hier im Forum bin ich jetzt auch schlauer )
Ich denke mit dem BZB Motor kann man eigentlich keine Fehler machen, da hier die Probleme mit der Steuerkette ja nicht bekannt sind…!?
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Da meiner Meinung nach Audi immer dafür bekannt war, die heißesten Sitzheizungen zu bauen, war ich bei der 30 min Probefahrt etwas enttäuscht von der Leistung der Heizung. Ist diese gedroßelt oder regelt diese ab einer gewissen Temperatur ab? Als Vergleich habe ich meinen ehemaligen E36 Cabrio ebenfalls mit Ledersitzen. Was mir noch auffiel war, dass die Knöpfe der Heizung bzw die Drehregler gar nicht anfingen zu leuchtne als man die Heizung aktivierte. Ist das normal? Oder sind diese nur bei angeschaltetem Licht beleuchtet?
Weiterhin fiel mir auf, dass beim Öffnen des Öldeckels im Motorraum kleine Objekte (sah aus wie Mäusepupu) auf das Blech oberhalb der Ventile/Hydrostößel fielen im Öleinfüllstutzen. Nach genauerer Untersuchung und herausholen der Objekte sah ich dann dass diese beim aufschrauben des Deckels herunterfielen und um den Deckel herum liegen. Was kann das sein? Eine Maus sollte dort oben doch nicht ihr Geschäft verrichten?!?!?!!?
Von der Größenordnung sind die Teile mit Katzenstreu oder Öl-EX zu vergleichen.
Außerdem hat das Auto ein Navi/Radio drin mit dem roten Display und Bose Soundsystem sowie einem Aux Eingang. Ist es hier möglich ohne einen riesen Aufwand ein Navi Plus einzubauen also mit Farbdisplay?
Das wars dann erst einmal mit der Fragerei,
vielen Dank schoneinmal für die Antworten!
Sven
