die frage klingt jetzt vielleicht was blöd, aber mit der elektrik habe ich es nicht so!
ist es möglich die bereits vorhanden + und - kabel der nebelscheinwerfer einfach für das tagfahrlicht zu benutzen, sodass ich nurnoch diese 2 kabel mit den kabeln der tagfahrlichtscheinwerfer verbinden muss und los gehts? oder wird das ganze wieder komplizierter?
ich habe mir vor kurzem nachträglich nebelscheinwerfer anschließen lassen die mit einem extra schalter und relais eingebaut wurden.
also die frage ist jetzt, geht es so einfach = einfach nur die 2 kabel jeweils zusammenklemmen oder ist mehr aufwand von nöten.
Naja gehen tut das schon…
Aber ob das auch rechtens ist und vorallem sicher?
Dann leuchtet bei dir ja Standlicht, Nebelscheinwerfer und die Tagfahrleuchten wenn du das eingeschaltet hast.
(Es sei denn deine Nebler leuchten auch ohne Standlicht,
weiß ja nicht wie das bei dir angeschlossen ist.
Wurde das von ner Fachwerkstattgemacht?)
Ich denke du solltest zumindest ein extra Relais und Sicherung dazu schließen.
Also leuchten dann alle 6 Lichter, wenn du das so anschließt wie du gesagt hast und wenn du Fernlicht einschältst gehen die Tagfahrleuchten mit den Neblern aus, aber das ist ja eigentlich nicht so wichtig.
Nur ob man das darf weiß ich leider nicht.
Nicht das du noch Probleme mit dem TÜV bekommst.
Fahr doch mal bei ner TÜV-Stelle vorbei und frag nach.
Wie gesagt sollte schon ein zusätzliches Relais und ne Sicherung verbaut werden wegen der Sicherheit.
Aber ich frage mich gerade warum die dir das so eingebaut haben…
Haben die dich wenigstens drauf hingewiesen, dass das nicht erlaubt ist so wie die das eingebaut haben?
es würde angeblich doppelt so lange dauern wenn sie es mit dem licht kombiniert hätten!
und so würde es auch gehen und der tüv würde das nicht so eng sehen
naja wenns bei tüv probleme gibt kriegen die den anschiss dies gemacht haben. hab ja ne rechnung wo draufsteht ordnungsgemäßer anschluss der NSW!
naja mal sehn was passiert.
dann erkundige ich mich ersat nochmal beim tüv.
TÜV sieht das nicht so eng???
Seit wann sieht der TÜV überhaupt mal was nicht so eng?
Ob die das merken is die andere Frage,
wenn nicht gerade irgendwo Kabel rumhängen und die das nachprüfen…
Aber mit der Rechnung haste, denk ich, wirklich nix zu verlieren.
Und so lange dauert es nicht die richtig anzuschließen.
Habe das mal an nem 4er Golf innerhalb 10 Minuten gemacht,
und das war das 1. mal das ich sowas gemacht hab!
Wobei ich noch dazu sagen muss das die Kabelverlegung da nicht mit eingerechnet ist.
Aber das kann ja auch nicht so ewig gehen.
