Hi Leute,
kann mir einer sagen, ob es möglich ist an das Chorus II Radio einen Verstärker anzuschließen.
Hat das Chorus einen Chinchanschluss
Mfg
Brazzo
Hi Leute,
Mfg
Brazzo
Chorus II hat keinen Chinch-Anschluß.
Aber man kann denk ich mal den Iso-Stecker für die Box im Kofferraum durch einen Isostecker mit Chinch-Anschluss tauschen. Allerdings gehen dann die Boxen nicht mehr, die darüber gesteuert werden. Bin mir da jetzt aber auch nicht sicher, da ich den Schaltplan nicht im Kopf habe.
Ich persönlich habe die unfeine Variante genommen und mir ein Chinch-Kabel an die passenden Kabel gelötet und es funktioniert bis jetzt wunderbar.
Gruß René
Hilfe kann mir sonst keiner weiterhelfen.
Mfg
Brazzo
Nein, weil Rene schon alles gesagt hat…
2 Möglichkeiten:
hintere Lautsprecher am Radio abklemmen und den Ausgang mit einem Mini-Iso auf Chinch Adapter bestücken - da kannst dann nen Verstärker per chinchkabel anschließen.
Du greifst das Signal bei den Kabeln im Kofferraum ab und lötest dir nen ChinchStecker dran.
Dabei laufen die hinteren Serienboxen weiter…
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=37107
(geht zwar um Bose is aber prinzipiell genauso beim normalen Nokiasystem)
Gruß Mackie
Einwandfrei vielen Dank für die schnelle Hilfe
Mfg
Brazzo
