Ansaugbrücke zischt wenn man die Bremse "pumpt"
habe ein Problem mit meiner Bremse. Wenn man diese “pumpt” hört man ein zischen welches aus der Ansaugbrücke kommt. Der Schlauch der zum BKV geht werde ich wechseln aber ich denke, dass das damit nicht gemacht ist. Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Bremsen tut das Auto auch ganz normal bzw. es ist mir auch vorher garnicht aufgefallen..
Mit freundlichen Grüßen und Danke
Naja, der Unterdruck für deinen Bremskraftverstärker kommt aus der ansaugbrücke,und wenn du stark und schnell pumpst könnte ich mir schon vorstellen das man das hört. Wann ist dir das aufgefallen? Beim Bremsflüssigkeitswechsel? Ohne laufenden Motor? Während du mit dem Kopf im Motorraum gehangen hast? Oder im Innenraum beim fahren?
Hey, es ist mir nur aufgefallen, da meine Spannrolle vom Keilriemen getauscht werden muss und die Geräusche macht. Da ich dass erstmal rausfinden mussten und sowieso vorne dran war, ist mir dass dann aufgefallen. Motor war an, ohne wird die Bremse ja fest. Im Innenraum hört man das auch aber gut Tür und Motorhaube war auf :wink:
