ANLASSER
An was kann es liegen, dass es bei meinem A3 teilweise lange starten muß bis er anspringt - fallweise braucht auch die Vorglühlampe sehr lange bis sie ausgeht???
Gruß Bruno
Das wird dir jetzt im Winter noch öfters passieren das die Vorglühlampe länger an iss! Der Motor (Brennraum) muss ja erstmal auf Betriebstemperatur kommen becor er starten kann!
Gruß Steve-OH
Der Winter ist für Diesel-Batterien die schlimmste Jahreszeit. Die Vorglühanlage muss mehr arbeiten, denn es ist kälter draussen. Und wenn die Batterie dann auch schon einen weg hat, dauert es nochmal so lange.
Deshalb immer mal gucken, ob die Batterie i.O. ist. Im Winter braucht man die um so mehr…!
Noch schlechter wird es wenn die Batterie nicht mehr ganz fit ist und sich im Tank überwiegend Biodiesel (Rapsöl) befindet. Das Biodiesel wird bei Temperaturen unter +10°C langsam dickflüssiger, so daß der Motor deutlich schlechter startet und anfangs auch noch kräftig rußt.
